Alle Tourer: Neue Batterie fällig?
Flari61 ist offline Flari61 · 32 Posts seit 07.02.2022
fährt: FlHTP Bauj.1996
Neuer Beitrag 03.04.2023 09:38
Hallo Leute,da die Saison nun Angefangen hat,habe ich meine Dicke aus dem Winterschlaf geholt.War eingelagert bei meinem Freundlichen.Leider hätte ich das einmotten auch selbst machen können habe ich festgestellt.Kratzer in der Frontverkleidung,Batterie nicht aufgeladen,etc..Mein Problem gerade die Batterie war eh nicht die beste und nun bin ich auf der Suche nach einer Neuen-Kann mir jemand ordentliche Tipps geben.Laut Handbuch ist eine 12V/20AH verbaut.Die Werkstatt meinte ich kann auch eine stärkere verbauen?Da muss ich doch bestimmt auf die Leistung der LM achten,denk ich.Soll ja auch voll geladen werden.Danke für die Tipps! Ralf
Schimmy ist offline Schimmy · 11079 Posts seit 15.10.2015
11079 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.04.2023 10:02
Moinsen Ralf,
Also einbauen kannst Du in Dein Moped JEDEN AKKU, der von der Baugröße her in das Battery-Compartment
passt (205x90x160mm). Welche Du jetzt nimmst (AGM, Gel, LiFePo4) ist eine reine "Glaubens-", und/oder
Kostenfrage. HIER findest Du ein kleines Kompendium über die Eigenschaften der unterschiedlichen Batterie-Typen.
Noch mehr Infos kannst Du HIER auf beinahe 100 Seiten abgreifen. Augenzwinkern
Und: Egal wie große die Kapazität (Ah) der Batterie ist.... die LiMa wird schon damit fertig. Augenzwinkern
Agossi ist offline Agossi · 487 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
487 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 03.04.2023 12:25
Ich habe genau im Schwestermodell gleichen Jahrgangs die Original-AGM-Batterie von Harley eingebaut, das ist eine 22Ah und bin seit 4 Jahren total glücklich und zufrieden damit.
Cooles Bike übrigens, wenn du mal in die Schweiz fährst damit, musst du den Schriftzug "Police" und die roten Lampen mit Klebeband abdecken. Die Bussen sind recht heftig...
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Agossi am 03.04.2023 12:47.
springerdinger ist online springerdinger · 4965 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.04.2023 12:26
 @Flari61 Für Touring-Modelle von 80-96 wird OEMnr. 66000210 (66010-82B) ausgewiesen.
Attachment 404149
Neuer Beitrag 03.04.2023 16:30
Habt vielen Dank und eine gute unfallfreie Saison euch allen!Grüße aus der Lausitz
Ravenhood ist offline Ravenhood · 5 Posts seit 07.04.2023
fährt: Road Glide Ultra (2012 US-Modell)
Neuer Beitrag 09.04.2023 18:43
Moin moin,
hier ein sicherlich schon mal angesprochenes Thema. Finde leider auf Anhieb keinen Beitrag.
Folgendes: Hab die Dicke aus dem Winterschlaf geholt, Batterie ist voll (13,4V) laut Messgerät, Öle Sprit etc. alles ok.
Zündung an, Starter gedrückt und dann gibt es nur ein lautes Klacken vom Anlasser und es ist Ruhe ?
Gleichzeitig gehen die Scheinwerfer aus und die Kilometeranzeige Flackert.
Habe alle Sicherungen geprüft / sind ok, nach ca. 2-3 Minuten warten ist wieder alles wie am Anfang.
Zündung an, Benzinpumpe surt einen Moment, Scheiwerfer leuchten wieder und bei einem weiteren Startversuch
das gleiche Ergebnis. Ich hatte das letztes Jahr schon einmal, nach zwei Versuchen lief Sie wieder. Seitdem keine Probleme !
Nun weiss ich aber nicht weiter. Hat jemand Erfahrung und nen Tip.
Danke und Gruss
Neuer Beitrag 09.04.2023 18:47
Ups, falsche Rubrik
@Admin, könnt Ihr es bitte verschieben
Danke
Jep.... habe ich. Gönne Deinem Moped einmal eine neue Batterie. Die 13,4V bedeuten so gut wie gar nichts. unglücklich
Interessant ist die Spannung, die noch beim Drücken auf den START-Knopf an der Batterie zu messen ist. Sinkt
diese unter 10V, dann ist die Batterie-Leistung nicht mehr ausreichend. Augenzwinkern
P.S.: Damit habe ich meine alte E-Glide heute aus dem Winterschlaf geweckt....
Moos ist offline Moos · 14323 Posts seit 27.11.2010
14323 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.04.2023 20:11
Habs mal hier angehängt, ist ja eh die Batterie im Eimer. großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.04.2023 20:39
Danke Euch,
werde das mal checken.
Sorry noch mal wegen falschen Thread, muss hier erst mal klar kommen
RoadKingCarlo ist offline RoadKingCarlo · 99 Posts seit 06.06.2020
fährt: Road King Classic
Neuer Beitrag 15.05.2023 21:38
die Batterie (Original) meiner 2009er Road King Classic müsste nun 6 Jahre alt sein. Die Maschine hängt meist am Ladegerät tecMATE OPTIMATE 4. Nun springt die Maschine auch nach Tagen am Ladegerät leider nicht mehr an. :-( Also ist entweder das Ladegerät kaputt oder die Batterie. Stimmt ihr mir zu wenn ich tippe, dass die Batterie ausgetauscht werden muss?
Nach Tipps für eine neue Baterie kann ich ja mal hier lesen...
Kann ich die Batterie trotz Alarmanlage selber wechseln?
Gibt es eine Möglichkeit die Maschine ohne Demontage der Sitzbank zu überbrücken?
Viele Grüße
Jens
Neuer Beitrag 15.05.2023 22:26
zum zitierten Beitrag Zitat von RoadKingCarlo
Ja.
Gute Idee
Bestimmt. Vorher aber die Zündung einschalten und die Hauptsicherung ziehen, sonst geht der Alarm los.
Auch das ist möglich, aber bei einer ziemlich entladenen, oder gar defekten Batterie nicht wirklich erfolgversprechend, aber versuchen kannst Du es ja mal.
Masse-Klemme des Überbrückungskabels am Motor anklemmen ; Plus-Klemme an die dicke Mutter oben am Anlassermotor (sitzt unter einer Gummikappe).
Viele Grüße
Jens
Grüße zurück
Der Jo
Anja1602 ist offline Anja1602 · 123 Posts seit 07.03.2019
fährt: XG750 und Street Glide Special
Neuer Beitrag 18.05.2023 08:35
Hallo,  hat hier jemand Erfahrung mit der Reinblei Batterie?
https://www.louis.de/artikel/odyssey-haw...number=10036265
ich brauch eine neue für die SGS.
Karlchen ist offline Karlchen · 226 Posts seit 16.05.2021
Neuer Beitrag 18.05.2023 08:47
Hallo Anja,
zu dieser Batterie kann ich nichts sagen.
Aber diese hier finde ich klasse. Mich haben die 26Ah Kappazität überzeugt.
https://shop.thunderbike.de/Thunderbike-...Ah-400-CCA.html
Wenn die bei Dir passt, machst Du nichts falsch. Das musst Du aber vorher prüfen.
Rock Hard Ride Free
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 574 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 18.05.2023 09:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Anja1602
die verbaue ich seit Jahren in verschiedene Harley's...alle top zufrieden.
Irgendwer wird jetzt wieder kommen und raten"nimm doch eine LiFePo" ...ich rate von dem Gedöns ab.
Gruß Bert
Heute, 19:26
von springerdinger
von Newbug
45
9229
10.02.2025 21:57
von Wildpower
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 13:58
von Larsinho_ST
